Ako vycistit EGR ventil - 2.0 2.2 DTI
opelclub • 14.03.2011 • Čítané: 1832x
Ako prve odmontujete vrchny plast na motore a date dole hadicu co ide z medzichladica do sacieho potrubia.Potom odmontujeme EGR ventil ktori je tu:asi bude vyzerat takto:No a bude nasledovat najtazsia cast.Prve co spravite vytiahnite prepadove hadicky z trisiek.Urcite budu tvrde ako kamen tak si niake predom zadovazte.A este jedna malickost ked uz nepojdu vytiahnut tak ich radsej odrezte lebo vam praskne to umelohmotne Tcko ktore prepaja trysky.(aby ste nedopadli ako ja, musel som zhanat. pasovalo z ostrekovacou).A nakoniec mozte dat dole vysokotlake trubky.(musite ich dat uplne dole lebo vam budu zavadzat.u mna to bolo jednoduchsie lebo som tam nemal chladic ktory tam zavadza).A uz sa krasne dostanete k saciemu potrubiu:Date dole sacie potrubie (asi 8 srobov) a pod nim su klapky: Odpojite podtlakovu membranu a povolite matky ktore drzia rampu s klapkami.Po vymontovani sa mozme pustit do skrabania a cistenia.Mozete pouzit niaky cistic na brzdy alebo nieco podobne.(ja som pouzil technicky benzin).zanesene to bolo poriadne: no a po ocisteni: No potom opacnym sposobom poskladat.A nakoniec som klapky prestrekol WDckom.A este som Vas zabudol upozornit :Davajte si pozor aby vam nic nenapadalo do sania!!Pri cisteny pouzit niake gumenne rukavice,lebo to svinstvo zide az po tyzni z ruk.Dufam ze Vam to pomoze a neodradi Vas to od toho cistenia.Az som sa narobil s tym pisanim.Za dany navod velmi pekne dakujeme nasmu clenovi Marosovi zo Sale!
